  Vectorworks
  Volumenberechnung
Autor Thema:  Volumenberechnung (3836 mal gelesen)
cabinda
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von cabinda an!   Senden Sie eine Private Message an cabinda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabinda
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe ein Problem vielleicht kann jemand helfen?
Ich brauche für ein polygonales Bauteil mit Pultdach den Rauminhalt.
Wie kann der berechnet werden? Solange ein extrudierter Körper noch nicht geschnitten ist, kann ich über Export-Objekt-Daten das Volumen rechnen lassen. Wenn der Körper aber geschnitten ist (für die Schräge des Pultdaches) gehts nicht mehr.
Gibt es eine andere Lösung, vielleicht den Körper anders konstruieren, aber wie?
Bin sehr in Not. Besten Dank für guten Rat
cabinda
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabinda 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo calinda
klappts evtl. mit dem befehl "3D-informationen" im menu bearbeiten?
gruss, marc
cabinda
Studentin
erstellt am: 26. Feb. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, Marc!
Klappt prima und ist sooo einfach!! Nur kannte ich es bis jetzt nicht!
cabinda
cabinda
