  Vectorworks
  pdf problem
Autor Thema:  pdf problem (1309 mal gelesen)
freestyler101
Sehen Sie sich das Profil von freestyler101 an!   Senden Sie eine Private Message an freestyler101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freestyler101
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle
habe ein problem mit dem export einer pdf datei. irgendwie übernimmt es meine bemassung nicht.
im original sind ausserdem rote quadratische makierungen zu sehen.wenn dass das problem sein sollte ,wie kann ich das dann beheben
danke im voraus
baracs
Sehen Sie sich das Profil von baracs an!   Senden Sie eine Private Message an baracs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baracs
erstellt am: 24. Feb. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freestyler101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freestyler,
Kannst du einen screenshot anfügen?
Layoutebene oder PDF aus Konstruktionsebene?
2D Plan Ansicht oder Perspektive?
Drahtmodell oder Open GL?
Gruss baracs
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freestyler101 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo freestyler
die roten quadrate sind die relationen (= assoziative bemassung). ob man die sehen möchte oder nicht, kann in den programmeinstellungen gewählt werden.
hast du eine version landschaft, maschinebau oder architektur? ich frag nur, weil dort ist nämlich der export pdf anders (und auch besser) als in der basic oder pro.
gruss, marc
