 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Verschneiden von Linien (2715 mal gelesen)
Büro AS Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt sich jemand mit dem verschneiden von Linien mit Leitlinien aus (2-D)? Bisher hat das alles wunderbar funktioniert, jedoch werden die Linien in unserem aktuellen Projekt einfach nicht mehr wie gewohnt durch die Leitlinie zerschnitten, sondern bleibt nach wie vor als Ganzes erhalten. Da dies in unseren ´´alten´´ Projekten nie vorgekommen ist, nehmen wir an, dass wir etwas in den Einstellungen des Dokuments unbewusst geändert haben, jedoch haben wir vieles ausprobiert und keine Idee mehr wie wir das in Griff bekommen könnten. Über eine Antwort freuen wir uns! Vielen Dank und mit freundlichem Gruß Büro AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baracs Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 28.12.2006
erstellt am: 24. Feb. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büro AS
Hallo Büro AS, Ferndiagnose ist hier schwer weil es da mehrere Moglichkeiten gibt. z.B. ist schneiden bei einer Gruppe nicht möglich. Oder aber die Einstellung der Klassen/Ebenen sind anders als bisher. Gab es einen DXF Import? Dann z.B. sind danach alle Ebenen gleichzeitig sichtbar aber nicht unbedingt bearbeitbar. Bitte mehr Infos Gruss baracs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büro AS
hallo as könnte es an den koordinaten der objekte liegen? kopiert mal die objekte in ein neues dokument und setzt die linien in der nähe von 0/0 ein. ich hatte kürzlich ein dokument wo die benutzerkoordinaten geändert worden sind. in wirklichkeit wurde in diesem dokument aber mehrere tausend kilometer vom nullpunkt entfernt gezeichnet. dies ist nicht für alle operationen gut gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Büro AS Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo baracs, hallo Marc, vielen Dank für Eure Antworten. Leider haben die Tipps nicht funktioniert. Deshalb haben wir hier noch einige nähere Informationen: wir haben einen Lageplan von der Stadt im DXF-Format in unser Vorlagendokument importiert. Beim leeren Vorlagendokument funktioniert das Linienverschneiden. Erst seit dem Import der DXF-Datei haben wir dieses Problem. Uns fällt wirklich keine Lösung mehr ein. Wir tippen eher, dass etwas mit den Einstellungen im Auto-CAD der Stadt das Linienverschneiden behindert. Wir können jetzt nur noch an einzelnen Punkten zerschneiden, nicht aber mehr mit Leitlinie. Das Verschieben des Nullpunktes auf die Blattmitte hat auch nichts gebracht und die Ebenen sind wie gewohnt eingestellt. Für weitere Lösungsvorschläge sind wir sehr dankbar und verbleiben mit freundlichen Grüßen Büro AS
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Büro AS
Hallo AS nicht den Benutzer-Nullpunkt verschieben...das bringt nichts. Ihr müsst die Objekte zum echten Nullpunkt verschieben. Geht dazu wie folgt vor: 1. Setzt den Ursprung zurück 2. Blendet alle Klassen und Ebenen ein 3. Notiert euch die Koordinaten eines bestimmten Punktes 4. Aktiviert alles und verschiebt die Objekte in die Nähe von 0/0 5. Definiert nun die Koordinaten (Nächster Klick wird...) wieder korrekt anhand der Informationen von Punk3. Gruss, Marc P.S: 12.5.1 hat ein paar Bugs draussen, welche mit den von euch beschriebenen Probleme übereinstimmen könnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
