  Vectorworks
  Aus Linien Flächen machen
Autor Thema:  Aus Linien Flächen machen (5711 mal gelesen)
schwertlilie
Freiraumplanerin
Sehen Sie sich das Profil von schwertlilie an!   Senden Sie eine Private Message an schwertlilie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwertlilie
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hatte geglaubt, mit dem Befehl "convert to polygons" könnte man aus einzelnen Linien ein Polygon erstellen, welches dann auch als Fläche berechnet wird und flächig mit einer Signatur belegt werden kann. Ich meine mich zu erinnern, dass es in AutoCAD so einen Befehl gibt, in Bezug auf VW schein ich auf dem Holzweg zu sein. "Convert to Polygon" funktioniert bei mir nicht wie gedacht. Im Gegensatz zu dem Vorgang der in der Onlinehilfe beschrieben wird, öffnet sich bei mir allerdings auch keine Dialogbox nach Ausführen des Befehls...
Hat jemand einen Tip wie man aus einzelnen Linien eine Fläche zaubert?
Vielen Dank!!!
Iris
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwertlilie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schwwertlilie
ganz einfach:
verwende compose....oder verbinden.
convert to polygon besagt, dass ein bestehendes objekt in ein polygon umgewandelt wird (z.B: kreis)
wieso verwendest du nicht eine deutsche vw version? mit einem deutschen handbuch wäre dies sicher schnell herauszufinden gewesen. (ich könnt nicht wirklich effizient mit einer englischen version arbeiten)
gruss, marc
schwertlilie
Freiraumplanerin
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUPER!
Danke Marc !!
So macht`s Spaß
