  Vectorworks
  jpg bearbeiten in VW
Autor Thema:  jpg bearbeiten in VW (1490 mal gelesen)
schwertlilie
Freiraumplanerin
Sehen Sie sich das Profil von schwertlilie an!   Senden Sie eine Private Message an schwertlilie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwertlilie
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel gerade an einem bestimmten Metallzaun herum. Es geht dabei nur um eine ansprechende Optik. Dazu habe ich eine Zeichnung des Herstellers als jpg eingefügt. Die Teile müssen aber noch auf Länge geschnitten werden. Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit dazu in VW gibt ?
Vielen Dank und viele Grüße!
Iris
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwertlilie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo iris
rasterbilder können nur dann in vectorworks beschnitten werden, wenn du sie als rasterbildfüllung verwendest. diese kannst du über die zubehörpalette anlegen.
gruss, marc
