  Vectorworks
  VectorWorks Datein in Pdf
Autor Thema:  VectorWorks Datein in Pdf (4086 mal gelesen)
Mandy2005
student
Sehen Sie sich das Profil von Mandy2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Mandy2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandy2005
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte einige Pläne die ich mit Vectorworks gemacht habe in PDF umwandeln...Weiß jemand wie das geht? und was für ein Pogramm ich dafür benötige?
maciej
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von maciej an!   Senden Sie eine Private Message an maciej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciej
erstellt am: 21. Jan. 2007 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandy2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandy2005,
mit VW 12.5 (A,L,S) über Export dierekt aus VW sonst mit Acrobat Pro. Gunstiger -> Auf dem Mac über Drucker Treiber "als PDF sichern" auf dem PC z.B mit kostenlosen "PDF Creator" http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator
Gruß, Maciej
schwertlilie
Freiraumplanerin
Sehen Sie sich das Profil von schwertlilie an!   Senden Sie eine Private Message an schwertlilie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwertlilie
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mandy2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mandy,
um Zeichnungen als pdf- Datei speichern zu können gehe ich über "Drucken". Bei mir ist unter den Druckern auch ein "Adobe PDF". Wenn man diesen auswählt und dann das Häckchen bei "Drucken in Datei" setzt, wird die pdf-Datei erzeugt. An den "Adobe PDF" kommt man, so vermute ich, auf dem Weg den Maciej beschrieben hat.
Viel Erfolg!
Iris
