  Vectorworks
  Installation Vectorworks 8.0 unter xp-home
Autor Thema:  Installation Vectorworks 8.0 unter xp-home (1207 mal gelesen)
Cle-arch
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cle-arch an!   Senden Sie eine Private Message an Cle-arch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cle-arch
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine alte heißgeliebte vectorworks 8.0-Version auf meinem neuen XP-Home-Rechner installieren. Was leider nicht funktioniert.Das Mastersetup bricht ab. Das Programm kann nicht aufgerufen werden. Bis zur Eingabe der Seriennummer komme ich gar nicht mal. Auf eimem XP-Pro-Rechner ging die Installation problemlos.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal im vorraus.
Clemens
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 23. Jan. 2007 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cle-arch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo clemens
hängt evtl. mit dem dongletreiber zusammen. versuch mal via www.hasp.com  den neusten treiber herunterzuladen. bringt aber nur was, wenn du einen hasp-dongle verwendest...
gruss, marc
Cle-arch
Dipl. Ing.
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marc für deine Nachricht.
Die 8.0-Version hat noch keinen Dongle. Daran dürfte es nicht liegen. Ich schaue mir aber gerne mal die angegebenen Seiten an. Bringt mich vielleicht weiter. An irgendeiner Kleinigkeit muss es liegen. Die alten VectorWorks-Versionen sind normalerweise problemlos in der Installation. Und unter XP-Pro läuft meine Version ja auch.
So long
Clemens
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 27. Jan. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cle-arch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo clemens
falls du eine deutsche 8.0 hast, dann hat die garaniert einen dongle! ich habe mehrere jahre auf einer deutschen 8.5 gearbeitet.
gruss, marc
archien
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von archien an!   Senden Sie eine Private Message an archien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archien
erstellt am: 28. Jan. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cle-arch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es könnte daran ligen. Ich habe die 8.5 Englisch auf meinem Rechner, der mit Wondows XP läuft problemlos installiert. Aber eben ist eine Englische Version und läuft natürlich ohne Dongle
Cle-arch
Dipl. Ing.
erstellt am: 30. Jan. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals für die Antworten,
ich habe es bisher nicht erwähnt, dass es sich um eine amerikanische VectorWorks 8.0 Version handelt, die ich in New York erworben habe, und garantiert ohne Dongle funktioniert.
Vielleicht hilft dies weiter.
grüße von Clemens
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cle-arch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo clemens
xp kam nach vectorworks 8 heraus. kann also schon sein, dass nicht alles tadellos funktioniert. ich würde wohl das update auf 12 machen. kostet trotz dem überspringen von drei versionen nicht alle welt.
gruss, marc
Cle-arch
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Feb. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marc,
hast du sicher recht. Die 12.5-Version ist sehr gut. Ich arbeite auch im Geschäft damit. Für mich zu hause würde die alte Version aber ausreichen. Diese 8.0 Version lässt sich aber auf meinem Bürorechner installieren (xp-Professional), und zu hause (xp-home)funktioniert es eben nicht! Genau dies wurmt mich. Und ich hätte gerne gewusst woran es liegt.
So long
            Clemens
Golden Lukas
Rentner, ehem. Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Golden Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Golden Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Golden Lukas
Intel Core i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.91GHz,
8 GB RAM
Intel HD Graphics 630, NVIDIA Geforce GT 730
BenQ GL2450H
WIN 10
Autodesk Inventor ab 6 bis Suite 2018
Vectorworks/InteriorCad 2019
Shark FX 9.0
Sketchup
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cle-arch 10 Unities + Antwort hilfreich
mit anderen Programmen hatte ich mal Schwierigkeiten.
Mein Tip:
Klicke mit rechts auf die Installationsdatei (exe),
dann Eigenschaften und Registerkarte Kompatibilität.
Dort einen Modus für ältere Windowsversionen einstellen.
