  Vectorworks
  fenster zwichen zwei stoclweken
Autor Thema:  fenster zwichen zwei stoclweken (2672 mal gelesen)
markus82
Sehen Sie sich das Profil von markus82 an!   Senden Sie eine Private Message an markus82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus82
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich fenster zwichen zwei geschossen beziehungsweise über 2 oder mehr geschosse gehn lassen, zum beispiel bei treppenhäusern? ich habe VW 12.5 vielen dank schonmal!
markus
Criken
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Criken an!   Senden Sie eine Private Message an Criken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criken
erstellt am: 20. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Fenstereinstellungen kannst du die Brüstugshöhe bestimmen und somit auch mehrere Fenster übereinander positionieren.
Gruß Christian
markus82
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für deine antwort! wenn das fenster dann aber in eine darüberliegende ebene ragt wird diese nichtmehr richtig in 3d angezeigt soll heißen es wird  in die untere (uhrsprungswand) eingefügt und korrekt angezeigt aber nicht in die darüberliegende wand (rarüberliegende wand, ebene) angezeigt bzw korrekt dargestellt.
markus
maciej
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von maciej an!   Senden Sie eine Private Message an maciej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciej
erstellt am: 21. Jan. 2007 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du kannst z.B. ein Treppenhaus oder diese Stückwand auf eine andere Ebene zeichnen mit anderen "z" wert.
Maciej
markus82
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für eure antworten  ich habe einemal zwei screenshors von meim problem gemacht.. die lösung ist bestimmt ganz einfach aber ich weiß nicht wie ich das machen soll... oder macht man sowas indem man verschiedene wansdtücke zeichenet zwei für die großen fenster und dazwichen zwei übereinanderliegende wandstücke (auf zwei ebenen) eins für das fenster und eins für die tür
markus
msn markus1982@hotmail.com
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus82 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
im 3d sieht ja eigentlich alles gut aus. da brauchst du nichts zu ändern, oder?
im 2d (werkplanung) müsstest du dir sowieso was einfallen lassen. spezieller hinweis als text oder so.
gruss, marc
