  Vectorworks
  Maße in der Layoutebene
Autor Thema:  Maße in der Layoutebene (3478 mal gelesen)
mor10
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von mor10 an!   Senden Sie eine Private Message an mor10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mor10
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in Vectorworks 12.5 Innenausbau ein und kann folgendes Problem nicht lösen:
Ich habe ein Möbel komplett in 3D gezeichnet und versuche nun eine Zeichnung mit Ansichten und Schnitten zu layouten. Das klappt bis auf folgendes auch:
Wie bekomme ich die Maßketten korrekt angezeigt?
- Ich habe die Ansicht des Möbels auf 1:10 verkleinert, jetzt werden die Maße auch "verkleinert" angezeigt.
- Kann ich nicht in der Layoutebene vermaßen?
mor10
Tischler
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
womöglich habe ich mich missverständlich ausgedrückt...
Also nochmal ganz langsam:
1. Ich zeichne in der Konstruktionsebene einen Quader mit der Kantenlänge 1000mm im Maßstab 1:1.
Dieser passt auf kein Blatt, da 1m einfach zu lang ist.
2. Deshalb möchte ich den Quader im Maßstab 1:10 auf die Layoutebene übertragen. Das ist kein Problem.
3. Nun möchte ich den Quader (in 1:10) in der Layoutebene vermaßen!
Problem: Die angezeigten Maße entsprechen nicht den 1:1-Maßen, sondern werden auch 1:10 angezeigt. D.h. in der Ansicht auf der Layoutebene steht nicht 1000mm, sondern 100mm.
Bitte helft mir, ich vermute ich arbeite einfach falsch...
maciej
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von maciej an!   Senden Sie eine Private Message an maciej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciej
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mor10 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht ganz einfach:
1. Ansichtbereich auf Layoutebene doppeltklicken
2. es offnet sich Fenster -> Arbeitsbereich bearbeiten
3. Ergänzungen aktiviren und mit OK bestetigen
4. Objekt bemassen?
5. Ergänzungen verlassen -> anklicken und fertig.
vorsicht !!! bei Kotenbemassung ist ein Bog in VW -> rote Hilfslinien bleiben sichtbar auf Layoutebene.
Gruß, Maciej
mor10
Tischler
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für deine Antwort! Genau das wars.
Ich hab Stunden rumgemacht und es nicht herausgefunden!
