  Vectorworks
  Datenbank Fläche bzw Umfang
Autor Thema:  Datenbank Fläche bzw Umfang (2449 mal gelesen)
tobi74
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tobi74 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi74
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein problem in VW 12.5. habe eine Poligonfläche der ich eine Id mit Datenbank zuweise, mit Name, Parzellennummer, Fläche... und Umfang. Die Werte muss ich manuell eintragen, auch die Fläche und den Umfang!!! wenn die Größe des Poygon ändert, wird es in der Datendank nicht automatisch mitgeändert. Ist das richtig???
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 22. Dez. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi74 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tobi
also name, parzellennummer müssen sicher manuell eingetragen werden, ausser die daten kommen via format *.shp (shape-datei von gis-software).
-> für import shape benötigt man die version landschaft
fläche und umfang werden vom programm jedoch automatisch berechnet, wenn man den multistempel verwendet.
-> ab modul pro drin
wenn man es so macht, ändert sich natürlich auch die datenbank :-)))))
gruss, marc
