  Vectorworks
  Fenster Einstellungen übernehmen
Autor Thema:  Fenster Einstellungen übernehmen (1334 mal gelesen)
Criken
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Criken an!   Senden Sie eine Private Message an Criken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criken
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir mal einer sagen wie ich bei Fenstern oder Türen die einstellungen über Anschlag, Rahmendicken etc. von einen auf ei´n anderes Objekt übernehmen kann?
Christian
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criken 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo christian
seit der version 12 gibts bei den fenstern und türen eine pipette. mit dieser methode kannst du die einstellungen (z.b. rahmenwerte) eines fensters auf ein anderes kopieren.
gruss, marc
Criken
Tischler
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
nun habe ich es auch gefunden, habe die ganze zeit die 2D Pipette benutzt.
