  Vectorworks
  DWG-Export, amerikanische 12.5-er
Autor Thema:  DWG-Export, amerikanische 12.5-er (1026 mal gelesen)
nekosan
Sehen Sie sich das Profil von nekosan an!   Senden Sie eine Private Message an nekosan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nekosan
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten seit einiger Zeit mit Sheets (weiß nicht, wie die in der deutschen Version heißen, entsprechen aber etwa dem Papierbereich bei ACAD). Dabei kommt es immer wieder zu Problemen beim DWG-Export: Es werden nicht alle zum Sheet gehörigen Layer exportiert und Teile der Zeichnung auf falsche Layer, häufig alle auf einen, verschoben (natürlich eine Zumutung für andere Planungsbeteiligte). Soweit ich das beurteilen kann, taucht das Problem nicht bei rein in VW erstellten Zeichnungen auf, sondern nur, wenn große Teile aus ACAD-Plänen anderer Büros übernommen wurden. Kennt jemand das Problem und kann helfen?
nekosan
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 30. Nov. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekosan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nekosan
das problem ist wohl ganz einfach:
wenn ihr auf einem sheetlayer (layoutebene) mehrere viewports (ansichtsbereiche) mit unterschiedlichen designlayers (konstruktionsebenen) verwendet, dann wird beim export pro designlayer ein symbole (block in acad) erstellt. dies geht leider nicht anders, weil dxf und dwg nicht mehrere designlayers (modellbereich in acad) kennt.
wichtig ist also, dass ihr mit classes arbeitet, denn diese entsprechen eigentlich den layers von autocad.
beispiel für einen plan:
1 konstruktionsebene z.B. Erdgeschoss
x Klassen z.B: Bemassung, Möblierung, Durchbrüche, etc.
x Layouts z.B: Gesamtplan, Aussparungen, Elektro, etc.
gruss, marc
p.s: ich hab kürzlich ein dxf von archicad erhalten....da war die ganze zeichnung auf dem layout drauf.
soviel zum thema zumutung für planungsbeteiligte
