  Vectorworks
  Schriftgrössen
Autor Thema:  Schriftgrössen (2148 mal gelesen)
MDFarchitekt
CAD - Architekt
Sehen Sie sich das Profil von MDFarchitekt an!   Senden Sie eine Private Message an MDFarchitekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MDFarchitekt
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich arbeite noch mit der 10.5 Version.
nun meine Frage. ich hätte gerne einen grundriss im mst 1:10 + 1:20 nur wenn ich diese einstellungen bei den ebene verstelle, macht es mir die schriftart auch doppelt so gross, resp. halb so gross, was ich aber nicht möchte. ich weiss ich kann das häckchen bei text anpassen raus nehmen, jedoch passt es mir dann den text an, nicht aber den abstand. ich habe auch ständig eine linie vom textblock zum jeweiligen element, was dann ziemlich ******** aussieht wenn ich es ebe mit "nicht text anpassen" mache.
das ganze hört sich relativ kompliziert an, aber ich hoffe trotzdem da ihrs verstanden habt.    oder wird es mit der version 12.5 bessr?
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDFarchitekt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mdf
der text hat ja einen "fixpunkt". je nachdem, wo dieser fixpunkt gewählt ist, wird der text nur in eine richtung vergrössert oder verkleinert.
welchen abstand meinst du denn? der abstand bei der bemassung? dieser wird ja über den bemassungsstandard definiert und ist daher einfach kontrollierbar.
gruss, marc
