  Vectorworks
  vw 12.5, Textblock mit seltsamen Qadraten
Autor Thema:  vw 12.5, Textblock mit seltsamen Qadraten (911 mal gelesen)
nekosan
Sehen Sie sich das Profil von nekosan an!   Senden Sie eine Private Message an nekosan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nekosan
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder eine Frage zur 12.5er arch englisch. Wenn ich versuche Textblöcke mit Hilfe der Tab-Taste zu formatieren (war bei 11.5 kein Problem), erscheint an dieser Stelle ein kleines Quadrat. Beispiel:
Eingabe ist: 101-tab-Edelstahl
Angezeigt wird: 101 □ Edelstahl
Der Quatsch wir nicht nur am Monitor gezeigt, sondern wird auch mitgedruckt. Gibt es das Phänomen auch in der deutschen Version und kann man etwas dagegen machen?
Gruß, nekosan
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 16. Okt. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekosan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nekosan
dies ist ein fehler in der 12.5.0 version unter windows. er wird in der 12.5.1 version behoben sein. bis dann, wie folgt vorgehen:
- systemsteuerung aufrufen
- regions- und sprachoptionen wählen
- register "sprachen" wählen
- option "dateien für ostasiatische sprachen installieren" wählen
- alle fenster mit ok schliessen
- computer neu starten
sobald 12.5.1 erscheint, kann diese checkbox wieder deaktiviert werden.
gruss, marc
nekosan
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
hat funktioniert! Vielen Dank!
Gruß, nekosan
