  Vectorworks
  Frühjahrsputz mit Datei-Info
Autor Thema:  Frühjahrsputz mit Datei-Info (1189 mal gelesen)
nekosan
Sehen Sie sich das Profil von nekosan an!   Senden Sie eine Private Message an nekosan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nekosan
erstellt am: 15. Okt. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Originaltext ComputerWorks zur 12er Version:
„Frühjahrsputz mit Datei-Info
Noch besser erfüllt der Befehl «Datei-Info» eine seiner Hauptaufgaben, nämlich Pläne von unnützem Ballast zu befreien. Endlich gibt es eine effiziente Möglichkeit, identische, genau übereinander liegende Objekte zu löschen. Weiter können auch unbenutzte Linienarten, Skizzenstile, Wandaufbauten und unendlich kleine Objekte entfernt werden. Mit dieser Funktion wird wohl so manche Datei beträchtlich schlanker. Dank einiger weiterer Verbesserungen kann man von einer Rundumerneuerung dieses Befehls sprechen. Er sollte eigentlich auf jede Datei zumindest einmal angewendet werden.“
Weiß jemand, ob es diesen Befehl auch in der internationalen (englischen) 12.5er arch gibt? Wenn ja, wo verbirgt er sich?
Danke für hoffentlich schnelle Antworten.
nekosan
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekosan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nekosan
diesen befehl gibt nur in der deutschen version.
gruss, marc
nekosan
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
hatte so was schon befürchtet, trotzdem danke für die schnelle Antwort. Scheinbar gibt es mehrere Dinge in der englischen Version nicht. Vielleicht lohnt es sich ja doch, die deutsche Version zu kaufen und dafür den wesentlich höheren Preis zu bezahlen (ca. doppelt so viel). Hast Du (habt ihr) da Erfahrungswerte?
nekosan
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekosan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nekosan
die deutsche version kennt z.b. auch ein plankopf-werkzeug oder ein werkzeug um ähnliche objekte zu aktivieren (z.B: alle gleich dicken wände in der selben klasse, etc.). zudem ist die bibliothek viel besser.
ich könnte selber auch zu wenig gut englisch um alle begriffe so zu kennen, dass ich damit schnell zeichnen könnte.
viele grüsse, marc
