  Vectorworks
  vw10 und pdf
Autor Thema:  vw10 und pdf (1104 mal gelesen)
emari
Raumplanerin
Sehen Sie sich das Profil von emari an!   Senden Sie eine Private Message an emari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emari
erstellt am: 08. Okt. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch neu im Forum, habe allerdings in der Vergangenheit schon viele Fragen beantwortet bekommen. Nun kommt allerdings meine Frage, die sich wahrscheinlich leicht beantworten lässt: wie imporiere ich pdfs in VW?
Hintergrund: ich will Texte im Blocksatz ins Layout bringen und ich kriege sie trotz Umwandlung als pdf nicht rein.
Danke für hoffentlich schnelle Antworten.
emari
maciej
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von maciej an!   Senden Sie eine Private Message an maciej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciej
erstellt am: 09. Okt. 2006 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emari 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo emari,
leider VW bis Version 12.5 hat keine Möglichkeiten PDF Dokumente zu importieren.
Er unterstüzt keine Texte in Blocksatz, Silbenrtrennung ist auch ein Fremdwort.
Du kannst die Texte als Rasterbilder importieren, oder in der Programmen wie Illustrator oder InDesign das Layout machen.
Es gibt noch eine Möglichkeit, ich nutze sie selber - Texte manuell in VW so Anpassen, dass die eine Blocksatzoptick bekommen.
Gruss, Maciej
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emari 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo emari
klappt "import rasterbild" nicht? damit müsste man meines wissens auch pdf-dateien importieren können. allerdings nicht vektorisiert, wie in vw 12.5.
in der 12.5 steht zudem auch ein toller export pdf (mit klassen- oder ebenenunterstützung) zur verfügung. allerdings sind die pdf-schnittstellen "nur" in arch, land, mascinenbau oder spotlight eingebaut.
gruss, marc
emari
Raumplanerin
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir importiert er auch darüber keine PDFs. Nach diversen Versuchen schönen Text in VW zu fabrizieren, habe ich mich jetzt für ein Layout in Freehand entschieden, das klappt besser. Trotzdem danke.
