  Vectorworks
  Schriftarte Arial nicht mehr in VektorWorks
Autor Thema:  Schriftarte Arial nicht mehr in VektorWorks (1232 mal gelesen)
cadliesel
Sehen Sie sich das Profil von cadliesel an!   Senden Sie eine Private Message an cadliesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadliesel
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Wochen arbeite ich täglich ohne Probleme mit VW 9.5.2
Immer der selbe Rechner (WinXP prof), keine neuen Programme installiert oder gelöscht etc.
Und seit gestern hat VektorWorks die Schriftart Arial nicht mehr im Programm.
Auf dem Rechner ist sie nach wie vor installiert, andere Programme nutzen Arial wie vorher auch.
Parallel dazu ist der Acorbat Distiller nicht mehr in der Lage PDF's aus VW zu erstellen, was vorher immer prima funktioniert hat.
Das Fatale an der Situation, alle Projekte haben jetzt andere Schriftarten und sind somit völlig falsch gesetzt. Ich kann nicht alles ändern, das wäre Wahnsinn.
Erste Maßnhamen, VW deinstalliert, Quicktime deinstalliert, Rechner neu gestartet und beide Programme neu installiert. Keine Besserung.
Vorher Arial von einem anderen Rechner neu installiert.
Hat irgendjemand schonmal dieses Problem gehabt!
Der Startbildschirm der Vorgabe.sta hat ja auch Text dieser scheint ursprünglich ebenfalls in Arial gewesen zu sein, nun ist er nämlich zu groß für den gelben Kasten.
Gruß Cadliesel
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadliesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadliesel
Hatte schon mal den fall, unten eine kleine Anleitung.
Gruss, Marc
1. Als Administrator in's System einloggen.
2. Im Fonts Ordnder (Start->Einstellungen->Systemsteuerung)  müssen die benötigten Schriften vorhanden sein (Arial oder Arial Standard sind beide als Arial verwendbar, das sollte keine Rolle spielen)
3. In der Windows Registrierung (Start->ausführen>regedit) müssen folgende Schlüssel gelöscht werden :
unter HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> MICROSOFT -> WINDOWS NT -> CurrentVersion -> Fonts
sämtliche Schlüssel die mit dem Schriftnamen (Arial ...) beginnen löschen ....
4. Rechner ausschalten und dann neu starten!
Nach dem Neustart sollte man dem System etwas zeit geben, um die Registrierungsdateien neu zu ordnen. Danach sollte die Schrift auch in VW wieder zur Verfügung stehen.
Um diesen Vorgang zu beschleunigen: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Schriftarten -> Doppelklick auf betroffene Schriften
