  Vectorworks
  Layergruppen in Vectorworks
Autor Thema:  Layergruppen in Vectorworks (1615 mal gelesen)
LanaRabensteiner
Verkäuferin
Sehen Sie sich das Profil von LanaRabensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an LanaRabensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LanaRabensteiner
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand von euch, ob man im Vectorworks im "Layer-Manager" die Möglichkeit hat mehrere Layer in eine Gruppe/Ordner zu fassen, so dass man, wenn man eine ganze Gruppe ausblenden will, nur den Ordner ausblenden muss? So ungefähr wie in den Anwendungen der Adobe CS2 ? Oder habt ihr Ratschläge wie man so etwas geschickt managed? Danke im Voraus.
PS: verwende Vectorworks 11 auf MacOs Panther
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Jul. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LanaRabensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lana
dies geht so leider nicht. aber am besten arbeitest du mit unterklassen:
a-test
a-test2
a-test3
etc....
dann werden alle klassen mit "a-..." zusammenaufgelistet und können eigentlich ganz einfach gleichzeitig markiert und auf sichtbar oder unsichtbar gestellt werden.
gruss, marc
LanaRabensteiner
Verkäuferin
erstellt am: 02. Jul. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Werde versuchen mich mit dem von dir vorgeschlagenen System anzufreunden und hoffe, dass sich die Damen und Herren bei Nemetschek für eine zukünftige Version was bei Adobe abgucken.
