  Vectorworks
  Falsche Linien beim Plotten!
Autor Thema:  Falsche Linien beim Plotten! (2023 mal gelesen)
annkathrin63
Sehen Sie sich das Profil von annkathrin63 an!   Senden Sie eine Private Message an annkathrin63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annkathrin63
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe ich bin jetzt richtig hier, bin neu!
Hallo!
Stehe vor einem mehr oder minder großen Problem!
Ich mache aus einem VectorWorks-Dokument eine PDF-Datei die ich in DIN A1 plotten möchte. Habe ich während des Zeichnens mehrere Linien übereinander gelegt, erscheinen diese im Plot, sind aber für mich auf dem Desktop und dem normalen Vecotworksdruck nicht sichtbar. Das heißt, der Plot vom PDF ist fehlerhaft, ich sehe Linien die falsch anfangen und aufhören.
Wie kann ich denn die "hinten liegenden"  Linien sichtbar machen?
Oder gibt es eine Funktion wie "alle Linien auf eine reduzieren"?
Bitte, bitte helft mir, die Prüfung ist nah  ! (Bin Studentin!)
Ann-Kathrin
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Jul. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annkathrin63 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ann-kathrin
1. siehst du denn die linien auch im pdf oder erst auf dem ausdruck? 2. wie erstellt du das pdf?
3. klappt das drucken direkt aus vectorworks?
auf diese weise findest du sicher rasch heraus, wo die fehlerquelle stecken könnte: evtl. also ein anderes programm zur erstellung des pdf verwenden oder den plan mal in eine neues vw-dokument reinkopieren.
gruss, marc
schwertlilie
Freiraumplanerin
Sehen Sie sich das Profil von schwertlilie an!   Senden Sie eine Private Message an schwertlilie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwertlilie
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annkathrin63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ann-Katrin,
sind die übereinanderliegenden Linien evt. in verschiedenen Layer gezeichnent? Möglicherweise hast Du im Laufe des Arbeitsprozesses einige Layer als nicht sichtbar eingestellt? Die würden auf dem Desktop nicht erscheinen, aber evt. im pdf.
schwertlilie
