 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: PDF erstellen (1367 mal gelesen)
uptight Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! eine Frage: ich erstelle mit VectorWorks (V11.0, MAC OSX) PDFs (interner PDF Maker oder Acrobat Distiller). Dabei werden die Kurven schlecht dargestellt, bzw. sind volle Farbflächen öfters mit weißen Strichen durchsetzt. Ich habe schon versucht bei den Druckereinstellungen (VectorWorks) die DPI Anzahl zu erhöhen, hilft leider nichts....Kann mir wer helfen? Danke! Linda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 31. Mai. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uptight
uptight Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Danke für den Tip, leider funktioniert es auch dabei nicht. Ich habe gehört, es gibt in VW eine Einstellung für die Darstellung von Kurven. Allerdings konnte mir niemand sagen, ob das nur für die Bildschirmdarstellung gilt und wo man diese Einstellungsoption findet. Danke, Linda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uptight
hallo linda was meinst du genau mit kurven? nurbs-kurven oder 2d-polylinien? druckst du aus der konstruktionsebene oder aus einem layout? wenn man von vektordaten (linien, polygone, etc.) ein pdf erstellt, dann sind diese objekte weiterhin vektoren im pdf. dabei sollte die druckauflösung gar keine rolle spielen. hast du das problem eigentlich auf allen plänen oder nur bei einem dokument? wenn du das dokument ausdruckst, sind die flächen dann in ordnung? gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uptight Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Das Problem habe ich nur bei einer Datei, diese habe ich übernommen von einer Version 9.5, also einer älteren. Ich habe schon alle nicht verwendeten Objekte gelöscht (purge unused objects) und habe gestern gemerkt, dass das Problem auch beim direktem Ausdruck (also ohne PDF erstellen) auftritt. Die Kurven sind 2D Polylinien. Scheint als wäre die Datei defekt, kann man da was richten? vielen Dank, Linda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uptight Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uptight
