  Vectorworks
  VectorWorks und CMYK
Autor Thema:  VectorWorks und CMYK (3676 mal gelesen)
serta wenecker
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von serta wenecker an!   Senden Sie eine Private Message an serta wenecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serta wenecker
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VectorWorks 11.5 PC
habe ne Frage zu VW. Ich will hier grade ein paar Farben in der Farbpalette umstellen. Ich kenne die CMYK Werte der Farben.
Allerdings gibt mir VW unter
Seite > Einstellungen> Farben > Ändern nur die Möglichkeit die RGB Werte zu verändern.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit in den CMYK Modus zu wechseln?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Eure Serta
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 28. Mai. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serta wenecker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo serta
unter macintosh ermöglicht dies das betriebssystem unter windows muss man photoshop oder andere hilfsmittel verwenden. hier zwei links, mit ein paar infos: http://www.testticker.de/ipro/praxis/professional_computing/article2005080802110.aspx http://www.herdsoft.com/ti/davinci/cmyk0yp7.htm
gruss, marc
