  Vectorworks
  Vectorworks Absturz
Autor Thema:  Vectorworks Absturz (3682 mal gelesen)
Borin
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von Borin an!   Senden Sie eine Private Message an Borin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borin
erstellt am: 21. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benutze seit einiger zeit die Vectorworks Arch+Land Studentenversion in der 11.5 bzw 12.0 Version.
Bei beiden Versionen habe ich massive Probleme mit der Stabilität.
Nach einiger Zeit stürtzt das Programm ohne ersichtlichen Grund ab und lässt auch gleichzeitig den Explorertask abstürtzen. Dies passiert mir zu Hause auf einem XP System und in der FH auf einem W2K System. Beide Systeme haben eine Grafikarten der FX5000er Reihe mit aktuellem Treiber.
Auf beiden Systemen hab ich vor der 12er Version mit Quicktime herumexperimentiert (Quicktimeralternative) hab dann aber zur Vorsicht auf die Version von der VW-CD umgestellt.
Falls jemand ähnliche Probleme hat und vielleicht einen Lösungsvorschlag hat wäre ich sehr dankbar, da so das Arbeiten überhaupt keinen Spaß macht, ich aber meine Projekte nicht mit ArchiCAD oder ACAD zeichnen will.
Borin
Architekturstudent
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich erfahren hab, dass es eventuell an den Grafiktreibern liegen kann wäre ich dankbar wen wer hier die Versionsnummer seines Nvidia-Treibers nennen kann, mit dem er VW betreibt. Angeblich soll der neuste nicht immer der Beste für VW sein.
Dank im Voraus
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 23. Mai. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo borin
grundsätzlich sollte man übers betriebssystem die grafikkarte aktualisieren. dies geht eigentlich ziemlich einfach und man sollte so auch keinen schrott (unabsichtlich) installieren können
meistens hilft aber auch schon folgendes: rechter maustastenklick auf den desktop -> eigenschaften -> einstellungen -> erweitert -> problembehandlung -> schieberegler auf keine stellen.
ich habe selber in meinem hp laptop ne ati 7500c drin...nicht gerade der hammer...aber abstürze kenne ich nicht.
gruss, marc
rosowsky
Sehen Sie sich das Profil von rosowsky an!   Senden Sie eine Private Message an rosowsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosowsky
erstellt am: 30. Mai. 2006 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir nutzen vectorworks arch innen 11.5 und haben vor
ca. 2 wochen 12.0 installiert.
in unserem windows xp system ist eine geforce fx 5700 256 MB
installiert.
bei uns ist es so, dass das programm egal welche version nach erstmaligem start abstürzt.
der fehler tritt bei uns vermehrt seit der installation von 12.0 auf.
nach neusstart des programms ist bis jetzt alles ok.
gruss
rosowsky
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rosowsky
dies hört sich nach einem problem mit dem online-update an. bitte versuch folgendes:
- online-update ausführen
  -> im programmordner von vw das online-update ausführen
wenn dies nichts hilft, dann
- nach dem aufstarten im befehl "lizenz-info" das online-update auf "nie" stellen.
- im ordner rweiterungen (findet man im ordner programmordner von vw) die dateien mit dem namen versionchecker herausnehmen
der letzte punkte klappt  meines wissens immer.
gruss, marc
marne
Sehen Sie sich das Profil von marne an!   Senden Sie eine Private Message an marne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marne
Notebook
acer aspire 5020
AMD Turion 64 Mobile
1,6 GHz; 512 MB RAM
ATI Mobility Radeon X600
Windows XP Home + VW 12
erstellt am: 05. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bei mir war das auch so mit den Abstürzen! Besonders seit der 12er Version. Das erste was geholfen hat: Bei der Problembehandlung den Regler weiter zurückgenmmen.
Irgendwann hab ich meinen GraKa-Treiber aktualisiert (ATI Catalyst oder so) und seit dem kann ich den Regler hochstellen und VW stürzt trotzdem net ab.
Leider gilt der Tipp nur für Besitzer einer ATI-GraKa.
