  Vectorworks
  Vektor Works Ebenen Problem
Autor Thema:  Vektor Works Ebenen Problem (891 mal gelesen)
hans71
Sehen Sie sich das Profil von hans71 an!   Senden Sie eine Private Message an hans71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans71
erstellt am: 05. Apr. 2006 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier und heisse Hans,
Ich habe folgendes Problem,
nachdem ich nun catia v5 und autocad schon kann
machte ich mich der Not (Studium) wegen an vector Works ran.
, ich erstelle als Bsp 2 ebenen
die erste stellt den Grundriss eines Erdgeschosses dar und die zweite Ebene ist der Grundriss des 1 OG.
So und nun finde ich nicht unter "menu Struktur" "ebenen "verknüpfen" oder sowas
Mein Ziel ist es  die beiden Ebenen praktisch miteinander zu verschneiden, so ein Gebäude entstehen zu lassen und dies dann in 3D zu drehen
Momentan kann ich nur jede einzelne Ebene anwählen und drehen und ich habe als z -Wert für das 1.OG, 4 m versetzung auf der z -Achse angenommen, es tut sich aber nichts
naja also es ist auch schon super spät
aber ich wäre froh wenn mir jmd einen Tip gibt wo ich diese Funktion finde  oder was man tun muss
Benutze vw 9.5.1 falls das was hilft
Danke und Gruss Hans
hans71
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden etc
war wohl einfach zu spät
-closed-
