 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: dxt in vw importieren (1066 mal gelesen)
sklave Mitglied sklave
 Beiträge: 39 Registriert: 21.03.2006 Auto 2000
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöchen, bin blutiger vw anfänger. dh eigentlich zeichne ich nicht mal in vw. aber mein nebenan. wie kann man dxf oder dwg am besten in vw öffnen? es funktioniert grundsätzlich beides, jedoch werden die bemassungsstile (begriff autocad) und schriften unterschiedlich dargestellt. schraffuren natürlich auch. alle bemassungslinien sind viiiiiiiiiiiiiiel zu gross. worauf muß man beim import / öffnen achten? wäre sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
hallo sklave der grösste fehler geschieht meistens bei der wahl der einheit. wird diese während dem import falsch gewählt, werden alle objekte zu gross oder zu klein dargestellt. kontrollieren kann man die grösse nach dem import z.b. über das messen einer türe oder ein treppe. welche version dxf / dwg verwendet ihr denn und welche version von vw? zu empfehlen ist sicher dxf/dwg höher als 2000 und mindestens vw 10 besser vw11. gruss, marc gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! danke für die antwort. aber nicht die darstellung der zeichenobjekte sind das problem. der grundriss wird optimal dargestellt. nur ist zb. eine bemassungszahl so groß wie der gesammte grundriss von 10 auf 10 m. gibt es so was wie einen bemassungsstil den man bearbeiten kann? grüsse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Evil Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
Einfach mit Strg+a alles markieren und dann in der Menüleiste unter "Text"->"Schriftgröße" die Größe deiner Bemaßung(bzw. des gesamten markierten Textes) ändern. Wenn du aber Text und Bemassung hast, und NUR die Bemassungsgrößer ändern willst, dann geh im Menü unter "Extras" auf "VectorScript"-> "Suchen" -> einfach auf OK klicken ->im ersten Dropdownmenü "Objekttyp" und im dritten Dropdownmenü "Bemassung" auswäheln, und dann wieder auf OK klicken. Jetzt hast du nur die Bemassung markiert und kannst dann wieder auf "Text"->"Schriftgröße" gehen und dort die Größe ändern. Hoffe dass das bei dir klappt, viele Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Evil Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 06.03.2006 VW 12.01 Studentenversion mit RenderWorks
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sklave
hab noch was vergessen. Du kannst auch einfach unter "Klassendarstellung" -> "nur aktive zeigen" klicken, dann die Klasse aussuchen wo die Bemassung drauf ist und dann alles markieren. Dann kannst du wieder wie oben beschreiben die Größe ändern. Funktioniert halt nur, wenn die Bemassung eine eigene Klasse hat. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
