  Vectorworks
  PRN statt PLT
Autor Thema:  PRN statt PLT (1467 mal gelesen)
Dr.Evil
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Evil an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Evil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Evil
VW 12.01
Studentenversion mit RenderWorks
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nur mal fragen was es für ein Unterschied zwischen einer PLT und PRN Datei gibt? Weil ich in meinem VW keine PLT Datei erstellen kann (Habe einen HP Drucker installiert, aber wenn ich auf "Drucken in Datei" klicke kommt trotzdem nur eine PRN Datei raus).
Brauche ich genau den gleichen Plottertreiber für die Erstellung einer PRN oder PLT auf dem ich später auch plotten möchte (z.B. im Copyshop)?
Viele Grüße,
Andreas
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Evil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas
meines wissens ist es egal ob prn oder plt dahinter steht. falls nötig, einfach umbenennen.
gruss, marc
freakout
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von freakout an!   Senden Sie eine Private Message an freakout  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freakout
erstellt am: 10. Mrz. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Evil 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, wenn ich widerpreche das ist nicht korrekt.
Die prn kann eine normale druckdatei sein; damit kann man erstmal gar nichts anfangen, wenn man den drucker nicht hat, da sie genau auf den jeweiligen druckertyp bezogen ist.
sie kann aber auch eine postskript druckdatei sein (also eigentlich eine *.ps), die kann man mit einem programm wie ghostview anschauen und mittels ghoistscript zu einer pdf konvertieren; ist eine mischung aus vektor (schrift und zeichnungen) und pixeldaten (bilder)
Eine plt ist eine Plotdatei nach hpgl (2) standard, kann nur ein plotter (der diese sparache versteht, ausplotten)
[Diese Nachricht wurde von freakout am 10. Mrz. 2006 editiert.]
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Evil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo freakout
bitte nicht entschuldigen wenn du mir widersprichst....ich bin nachwievor lernfähig (hoffe ich)
danke für die technischen infos!
gruss, marc
Dr.Evil
VW 12.01
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freakout,
das mit den PLT Dateien seh ich genauso! Ich war nur unsicher, weil wenn ich in VW eine PLT Datei erstelle und dann mit dem Plotmaker von ArchiCAD öffnen möchte geht das nicht. Ich erhalte immer die Antwort das keine Daten in der PLT Datei drin sind, und das kann dann ja nicht stimmen, da die PLT ja unabhängig vom verwendeten Programm ist, sie beinhaltet immer die gleichen Daten.
Andy
