  Vectorworks
  Fehlermeldung bei Öffen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Öffen (613 mal gelesen)
kikki
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kikki an!   Senden Sie eine Private Message an kikki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kikki
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in VW 10 eine Datei von CD öffnen möchte, erscheint folgende Meldung:
-61 No Write Permission. Attenpt to Open File - FSOPEN. Wenn ich die gleiche Datei aus dem Ordner auf dem Schreibtisch öffne, gibt es kein Problem. Die CD ist o.k., hatte sie bislang immer ohne Problem geöffnet. Kann es am wechsel von VW 9 auf VW 10 liegen? Oder am Wechsel auf OS X ?
Würde mich über schnelle Antwort freuen
kikki
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll natürlich heißen "beim Öffnen"!
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 04. Mrz. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kikki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kikki
von os9 auf osx hat sich da was geändert. deshalb geht dies nicht mehr. die lösung hast du ja aber schon selbst herausgefunden: einfach von der cd auf den schreibtsich kopieren.
gruss, marc
