 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: treppengeländer decken RFB und FFB (1875 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 Revit 2014
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treppengeländer: gibt es eine funktion um treppengeländer zu zeichnen, habe ich diese übersehen? Schräge decke: wie kann man eine schräge decke im 3d zeichnen (nicht als dach) RFB – FFB: wie wird der bezug in vw gehandhabt (ist zwar immer individuell...). in einem tutorial habe ich gelesen, dass die decke in eigener ebene verwaltet werden soll (auch Bodenaufbau?)
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
hallo gert - bei den treppeneinstellungen gibts die option "geländer" - schräge decke = tiefenkörper von der seite rotiert - ich zeichne die decke immer ffb = 0.00 im oberen geschoss bis an die aussenwand-innenseite. dadurch sieht man sie beim rendering in der fassade nicht und wenn ich mobiliar einsetze ist dieses gleich ffb eingesetzt. man kann aber natürlich auch eine eigene ebene für die decke erstellen. gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marc, danke für deine antworten. versuche immer wieder mal sachen in vw demo parallel zu zeichnen... bei meiner frage ist mir eiin fehler unterlaufen: die treppengeländer habe ich gefunden. mir fehlt aber die möglichkeit ein geländer für einen balkon, terrasse... zu zeichnen. eine weitere frage: als autocad nutzer ist man gewöhnt mit farben und layern zu arbeiten, die strichstärke ist dabei 1 pixel (also immer ganz dünn, auch wenn rangezoomt wird). der vorteil liegt dann darin dass für details... ganz rangezoomt werden kann (detailierung) und überprüft werden kann ob schnittpunkte wirklich schnittpunkte sind. beim zeichnen in vw definiert man den massstab im vorfeld. beii einer zeichnug im m1:100 und strichstärken von 015 ist man bei reinzoomen bald an den grenzen (farbfleck) angelangt, die überprüfung ob wirklich zwei linien übereinander sind ist schwer. kann die strichstärke auch ausgeschalten werden, oder wie geht man damit um? schöne grüße gert
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
hallo gert geländer "alleine" gibts noch nicht. zeichne ich immer schnelle selber mit pfadkörper und dann von der seite duplizieren. für die geländerstäbe nehme ich dann meistens "objekt entlang pfad". haarlinien gibts auch in vw. menu seite -> einstellungen -> anzeige -> liniendicken skalieren umschalten. gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
hallo efge die linienstärke kannst du unabhängig von der ansicht am bildschirm in der attributpalette oder über die klassen/layer einstellen. ab der version 12 kannst du dann die linienstärke (über die klassen) auf der layoutebene unabhänig von der konstruktionsebene einstellen. gruss, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
