  Vectorworks
  layer mauern usw
Autor Thema:  layer mauern usw (1425 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
Revit 2014
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
melde mich mal wieder. Bin  noch immer am versuchen... Einige fragen sind jetzt aufgetaucht:
- kann man ähnlich autocad auch layer sperren, d.h. für eine bearbeitung nicht „greifbar“ machen.
- Ist es möglich layereinstellungen zu speichern (zB eirichtung, trennwände ausblenden...), ohne jedesmal alles neu einstellen zu müssen.
- Mauern: wenn eine wand mit zb linkem bezugspunkt gezeichnet wurde, so ein griff für die spätere bearbeitung immer zentral gesetzt. Falls ich nun einen wandtyp austauschen möchte, zb MW30 WD 14 in MW38 WD 18 und den bezugspunkt innenseitig haben möchte... ist dies möglich (kann generelle ein gesamter wandtxp mit einem anderen ersetzt werden?)
- Wandabschluss: ein leidiges problem. Wie gestalte ich einen „persönlichen abschlussstil, zB mehrschalige wand (MW, WD, STB) bei der am ende eine schale weiter „auskragen“ muss (habe es mit trimmen, stutzen... versucht.. erfolglos). Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
gruss gert
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gert
- nicht aktive klassen/layer können gesperrt werden, indem man die klassendarstellung (menu struktur) umstellt. zusätzlich können übers menu bearbeiten auch einzelne objekte fixiert werden.
- layereinstellungen können über die option "darstellung sichern" gespeichert werden. diese option befindet sich unten links (blatt mit abgeknicktem ecken)
- wände ändern immer übers menu architektur -> wände. hier die leitlinie fürs ändern der wanddicke gewählt werden. ab der version 12 ist dies dann nochmals x-fach einfacher und man kann dann jede schale als leitlinie wählen.
- wandabschluss: entweder manuell was "fummeln"  oder mit dem Werkzeug "Schalen zusammenfügen" arbeiten. Braucht aber zwei Wände.
gruss, marc
