 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Runden bei Korpusmöbel (2963 mal gelesen)
mr. heineken Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, ich habe einen Korpus erstellt und möchte dass die Deckplatte mit 2 mm rundungen versehen ist. Irgentwie klappt das aber nicht, ich kann die Kante bzw. Fläche anklicken, aber er sagt immer "Kante konnte nicht verrundet werden....ändern Sie Radius, oder schalten sie die Option Tangentiale kanten zusammen aktivieren an" Alles schon ausprobiert, meckert trotzdem. Vielleicht kann mir ja wer helfen. mfg Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr. heineken
hallo heineken scheint aus meiner sicht an der geometrie des objekte zu liegen. verrunden eines "einfachen" tiefenköpers funktioniert schon, oder? gruss, marc p.s: kannst ja mal einen sceenshot ins forum reinhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr. heineken
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter gekommen. Ich hab das "Symbol" in einen Punktkörper umgewandelt und konnte dann den Radius "anfräsen", wenn ich nun aber wieder zurückgehe und das ganze wieder render, dann kann ich durch den Körper hindurchgucken (s. Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr. heineken
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
