  Vectorworks
  Runtime Error bei Attributsauswahl
Autor Thema:  Runtime Error bei Attributsauswahl (677 mal gelesen)
cadliesel
Sehen Sie sich das Profil von cadliesel an!   Senden Sie eine Private Message an cadliesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadliesel
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wieder kommt es beim meiner VW-Version 9.52 (Windows XP) zu einem Runtime Error  wenn ich eine Strichfarbe oder Füllung etc. ändern möchte.
Der Fehler ist nicht reproduzierbar. Aber wenn es eine Datei "erwischt" hat dann ist der Fehler immer da.
Es hilft keine Neuinstalltion von VW, keine Rechnerneustart, kein Bereinigen der Datei.
Der Fehler wird begleitet mit der Darstellung im Attributsfenster:
Beim Start der Datei werden dort Pfeile (Klassenzusweisungen) angezeigt ohne das etwas markiert ist.
Oft kann ich die Datei wieder gefügig machen indem ich sie an einem anderen Rechner (mit gleichem Betriebssystem und gleicher VW-Version)neu abspeichere.
Das ist aber keine Dauerlösung!
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und ggf. eine Lösung!
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadliesel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadliesel
mhh....könnte evtl. was mit der version von quicktime zu tun haben. hast du quicktim von der vw 9.5.2 cd mal frisch installiert?
ein anderer lösungsansatz wäre den treiber der grafikkarte zu aktualisieren, oder auch mal die hardwarebeschleunigung auf "keine" umzustellen.
grundätzlich würde ich einfach die beiden rechner vergleichen. unterschiede gibt es immer und einer davon scheint sich mit vw nicht toll zu verstehen.
gruss, marc
