  Vectorworks
  dwg und dxfs sind leer
Autor Thema:  dwg und dxfs sind leer (1131 mal gelesen)
Oliver Kienzler
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Kienzler an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Kienzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Kienzler
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
versuche gerade verzweifelt aus VEctorWorks dxf oder dwg Dateien zu erzeugen, die sind dann aber immer leer ..woran könnte das liegen ?
Oliver
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Kienzler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo oliver
was meinst du genau mit leer? ist die dateigrösse 0KB? wenn du aus versehen mehrere objekte sehr weit entfernet gezeichnet hast, kann es sein, dass du beim importieren nichts (fast nichts) siehst, weil vectorworks nach dem import den gesamten plan auf die bildschirmbreite skaliert.
gruss, marc
