  Vectorworks
  VW12 Flyover-Tool mit mehreren Layern
Autor Thema:  VW12 Flyover-Tool mit mehreren Layern (1077 mal gelesen)
der_maks
Sehen Sie sich das Profil von der_maks an!   Senden Sie eine Private Message an der_maks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_maks
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit VW12 Spotlight auf Mac OS X 10.4.
Bei mehreren Layern bewegt sich bei der Benutzung des Flyover-Tools (SHIFT-C) nur der aktuelle Layer. Die anderen bleiben in Ihrer Position. Auf meinem PC habe ich hingegen damit keine Probleme. Was hab ich denn nur übersehen??? (Es geht doch sonst auch ohne die Layer-Link-Funktion!)
der_maks
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_maks 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maks
geht bei mir (vw 12.0.0) eigentlich wie gewünscht. habe allerdings noch mac os 10.3.9. welche methode bzw. drehpunkt verwendest du beim flyover-tool?
gruss, marc
der_maks
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt bei allen wählbaren Drehpunkten auf.
Das Probelm hat sich erweitert:
Ich kann auch keine Objekte auf anderen Layern auswählen. Unter Layer- und unter Class-Options ist jeweils die Option Show/Snap/Modify Others ausgewählt.
Das Problem tritt auch bei neu angelegten Datein auf meinem Windows-PC auf.
Hab ich irgendeine Option oder Einstellung vergessen?
gruss
der_maks
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_maks 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maks
hast du unterschiedliche massstäbe bei den ebenen? auf der rechten maustaste hast du die option "force select". evtl. kannst du damit die objekte anwählen. "force select" ist neu in der version 12 und dient meines wissens vorallem um objekt auf grauen ebenen anwählen zu können.
gruss, marc
der_maks
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
die Maßstäbe sind bei allen Layern gleich. Force Select funktioniert.
Aber dennoch finde ich den Fehler nicht. Wie gesagt, die Layer- und Class-Optionen sind auf Show/Snap/Modify Others eingestellt. Damit muß es doch auch funktionieren...
Das Flyover-Tool funktioniert noch immer nur auf dem aktuellen Layer. Ich hab dafür eine neue Datei erstellt und darin zwei Layer erstellt, auf welchen jeweils ein 3D-Körper erstellt ist. Wenn ich das Flyover-Tool benutze, ändert sich nur der aktuelle Layer, der andere bleibt in seiner Ansichtsposition.
Vieleicht fällt Dir ja noch was ein...
der_maks
