  Vectorworks
  Plottprobleme
Autor Thema:  Plottprobleme (2057 mal gelesen)
Vewor
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vewor an!   Senden Sie eine Private Message an Vewor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vewor
erstellt am: 28. Dez. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle im Forum,
bin neu dabei und habe direkt ein, zumindest für mich, großes Problem mitgebracht.
Vorab, ich bin VW-Anwender seit Version 8, z. Zt. noch 10 und bald 12. Ich arbeite mit Mac noch auf OS 9.2.2 möchte und muss auch auf OSX umsteigen - oder zu Windows wechseln da mir die Plottprobleme unter Mac das Arbeitsleben sehr schwer und uneffektiv gemacht haben.
Kurz und bündig:
- Drucke über MacPlottRaster auf HP DesignJet 500
dauert ewig lange und die Plottqualität lässt zu wünschen übrig.
- Bei Plotttest unter OSX (ohne MaxPlott oder X-Rip) wesentlich schnellerer Ausdruck bessere Qualität.
- Plotttest in anderem Büro mit Windows unter Allplan, Ausdruck schnell schnell und qualitativ sehr gut bei gleicher Plotterauflösung (300dpi).
Plotten unter OSX jedoch mit 2 grossen Nachteilen:
-transparente Ebenen werden nicht mehr dargestellt und Plottdateien kann man nicht erstellen.
Der Rat des VW-Support war mit Rastereinstellung drucken = dauert auch wieder länger.
Also, vorläufiges Ergebnis plotten mit VW geht unter Windows viel besser und schneller.
Da ich gerne bei Mac bleiben möchte und es doch noch Leute geben muss die mit VW unter OSX  Pläne plotten wäre ich für Tipps äusserst dankbar.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Dez. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vewor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vewor
Zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum. Ich arbeite selber mit VW 10 unter Windows. Wäre dir evtl. mit einem ext. Plottbüro für deine VW-Pläne geholfen. Zu deinem Mac-Problem kann ich dir nur sagen das ich früher auch mit Apple gearbeitet habe und wir dann auf Windows NT4 und 2000 wegen Probleme gewechselt haben. Bei Fragen schreibe eine PM.
MfG.
Alf-1234
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Jan. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vewor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vewor
Wir arbeiten bei uns mit OS X und Windows XP. Plotdateien auf OS X kann man natürlich ohne grossen Aufwand erstellen. Allerdings handelt es sich dabei um Postscript-Plotdateien (Druckersprache des Macintosh). Wer HP-RTL oder HP-GL Plotdateien braucht ist wohl auf Windows wirklich besser bedient. Sinnvoll ist es aber aus meiner Sicht sowieso mit PDF's anstelle Druckdateien zu arbeiten. Druckdateien können nämlich nicht von jeder Person angeschaut werden, benötigen meist kostenpflichtige Programm zum Begutachten und sind oft noch Druckermodell abhängig.
Transparente Ebenen können übrigens ganz einfach gedruckt werden. Einfach die Druckoption  "Rastermethode verwenden" einschalten. Dies wird mit VectorWorks 12 aber unter OS X auch nicht mehr nötig sein!
Die Geschwindigkeit beim Plotten hängt übrigens stark vom Druckermodell ab. Der 500 PS hat meines Wissens keine eigene Festplatte und ist deshalb eher langsam. Wenn man z.B: auf einem HP 800 PS druckt, dann gehts viel schneller, weil dieser Drucker selber den Druckjob rechnen kann.
Viele Grüsse, Marc
Vewor
erstellt am: 04. Jan. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und ein frohes neues,
entschuldigt die späte Antwort und danke für Eure Tipps.
Also Plottservice fällt aus,
mit den pdf-Dateien könnten eingentlich alle gut leben, manche (Auftraggeber) wollen aber einfach die alten Plottdateien.
Markwittwer, was ich sehr interressant finde ist das Du meinst unter VW 12 lösen sich meine Sorgen von selbst auf  im Bezug auf den Druck transparente Ebenen.
Also in der Summe kann ich auf OSX umsteigen, sollte aber sicher einen Rechner mit VW unter Windows laufen lassen.
Wird der Plotter dann ohne MacPlottRaster über eine HP Jet Direkt Karte  angesteuert??
Nutzt jemand MacPottRaster oder X-Rip??
Wahrscheinlich bin ich der einzige Idiot hier!
Grüsse
Bis später .......
