  Vectorworks
  Umwandlung von Farben / Linienstärken beim Plot aus Vectorworks (analog zu AutoCAD)
Autor Thema:  Umwandlung von Farben / Linienstärken beim Plot aus Vectorworks (analog zu AutoCAD) (2414 mal gelesen)
1389175
Sehen Sie sich das Profil von 1389175 an!   Senden Sie eine Private Message an 1389175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1389175
Mac OS X
Vectorworks 11.5
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für ein Realisierungsprojekt sind Layerstrukturen, Farben und Linienstärken in AutoCAD für die Bearbeitung vorgegeben. Im Ausdruck sollen diese in den einzelnen Maßstäben jeweils unterschiedlich dargestellt werden (Zuweisung anderer Farben / Linienstärken, z.B. Klasse1 in 1:200: rot > schwarz, 0,5 > 0,25: 1:50: rot > schwarz, 0,5 > 0,5).
Wir bearbeiten das Projekt auf Vectorworks / Mac OS X, tauschen aber platformübergreifend mit Fachingenieuren Daten aus. Es wird insgesamt bis zu 500 Layer / Klassen und eine grosse Zahl komplexer Dateien geben, daher ist für uns eine unkomplizierte, den Plotstilen in AutoCAD ähnliche Anwendung zum Ausdruck gefragt.
Da die beschriebene Problematik sicher auch anderen Vectorworks-Nutzern geläufig ist, gibt es sicher auch schon erprobte Vorgehensweisen; für entsprechende Anregungen / Hilfestellungen wären wir sehr dankbar.
Grüsse
PS: Der Vorschlag des Supports, über die Ansichtsfenster im Layoutbereich alle Linienstärken pauschal zu skalieren und alle Objekte über Einstellungen > Dokument in Ansicht und Druck auf schwarz zu stellen, lösen das beschriebene Problem leider nur im Ansatz.
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 21. Dez. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1389175 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas
in diesem punkt unterscheiden sich eigentlich vectorworks und autocad. in vectorworks zeichnet man normalerweise den plan so, wie man ihn auf dem ausdruck haben will.
wenn ihr jetzt aber wirklich nicht anders könnt, dann gibts nur zwei lösungen:
- warten bis version 12 kommt. in dieser kann man die klassenstile in den ansichtsbereichen übersteuern.
- mit referenzen arbeiten. man kann nämlich bei einer referenz die klassenstile ebenfalls übersteuern.
ein paar wichtige hinweise:
-> wenn der datenaustausch mit autocad extrem wichtig ist, dann lässt alle flächen leer. autocad kann (mit normalen mitteln)keine flächen darstelle, welche der hintergrundfarbe des bildschirmes entspricht. ein weisse fläche in vw wird dann in autocad zu einem wipeout-objekt oder so ähnlich.
-> 500 klassen ist hoffentlich nicht euer ernst? oder sind damit alle klasse des gesamten projektes gemeint (inkl. haustechnik, statik, etc.) wenn "nur" die architektenklassen auf 500 kommen, zweifle ich ernsthaft an der umsetzbarkeit bei der täglichen arbeit.
-> wichtig ist noch abzuklären, ob schraffuren und die umrandung dazu in der selben klasse liegen dürfen. in vw gehört das normalerweis zusammen in ac meines wissens nicht.
hoffe, diese tipps helfen dir weiter!
gruss, marc
1389175
Mac OS X
Vectorworks 11.5
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für deine Hinweise.
- Die erwähnten 500 Klassen beinhalten alle Architektur-, Fachplanungs- und Layoutklassen, eine Bearbeitung der etwa 100 'eigenen' Klassen sollte also möglich sein.
- Die Arbeit mit / der Austausch von Flächen und Schraffuren werden wir noch koordinieren müssen, vermutlich in der von dir beschriebenen Form.
- Für den Druck im Rahmen der normale Bearbeitung ist der Einsatz von Referenzen vorraussichtlich nicht praktikabel, da auch die Originaldokumente z.T. mit Ebenen / Referenzen und dem Layoutbereich arbeiten werden, was bedeuten würde, dass man die jeweilige Datei für jeden Ausdruck noch einmal neu zusammenstellen und layouten müsste. Gibt es nicht die Möglichkeit, mit einem externen Aufsatz / Skript oder Ähnlichem zu arbeiten!?
Grüsse
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 26. Dez. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1389175 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas
es gibt meines erachtens keine andere möglichkeit. der grund liegt in der denkweise der beiden cad's. autocad orientiert sich aus meiner sicht immer noch eher an den zeiten des stiftplotters. da hatte jeder stift eine farbe und diese farben kannte man ja auch schon von der firma rotring
vectorworks orientiert sich dagegen am zeichenbrett. was im grundgenommen auch eher der praktischen anwendung der rotringfabrikate entspricht. ganz egal, welche farbe der stift in der hand hat, es entstand (bei mir) immer eine schwarze linie. ja ja ich weiss, es gab auch rote und blau tusch
man könnte noch lange diskutieren :-)....tatsache ist, dass wir hier von zwei komplett anderen cad's sprechen. wenn cad-richtlinien von autocadusern aufgestellt werden, sind diese meisten mit anderen cad's nicht oder nur teilweise zu erfüllen.
zusammengefasst bleibt meines wissens nur die möglichkeit des übersteuern der klassenstile bei einer referenz. selbstverständlich gibt es auch noch die dokumentenoption "nur schwarz-weiss". wenn diese angewendet wird, muss aber auf jede art von soliden flächen verzichtet werden. dies ist aber wohl eh besser, weil die wenigsten cad's solide flächen so gerne haben, wie vectorworks.
gruss, marc
