  Vectorworks
  blocksatz in vector works 10
Autor Thema:  blocksatz in vector works 10 (1448 mal gelesen)
conner
student
Sehen Sie sich das Profil von conner an!   Senden Sie eine Private Message an conner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conner
erstellt am: 14. Dez. 2005 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es denn möglich, in vector works 10 den text als blocksatz (als links und rechts bündig) zu formatieren? ich überleg da schon seit monaten, mir ist aber noch keine lösung eingefallen. auch der import vom (englischen) indesign hat nicht funktioniert, word geht auch nicht. weiss da vielleicht einer von euch rat?
der_maks
Sehen Sie sich das Profil von der_maks an!   Senden Sie eine Private Message an der_maks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_maks
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  conner,
hab grad das Manual von VW10 rausgekramt. Da fand ich keine Option Blocksatz. Auch in der aktuellen Version VW12 ist ein Blocksatz nicht möglich.
Grausige Vorschläge:
Text aus Textverarbeitung mit Blocksatz als Bild exportieren  und dies dann in VW importieren ...
Text in Vektorgrafikprogramm mit Blocksatz erstellen und dann als dxf o.ä. in VW importieren...
gruss
der_maks
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 14. Dez. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo conner
am einfachsten ein PDF erstellen und dieses als Rasterbild einlesen (import rasterbild). um kostenlos aus word ein PDF erstellen zu können, unter www.mycad.ch auf links -> software klicken und eines der beiden produkte downloaden und installieren.
hab grad versucht ob mit dem befehl "text entlang pfad" was zu machen ist...bringt aber nicht viel, weil der Abstand zwischen den Buchstaben gleich gross wie zwischen den Wörtern ist.
gruss, marc
