  Vectorworks
  Plankopf und Platzhalter
Autor Thema:  Plankopf und Platzhalter (1492 mal gelesen)
daquesta
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daquesta an!   Senden Sie eine Private Message an daquesta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daquesta
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi an alle vector workers,
bin leider noch totaler neuling und komm schon beim Plankopf nicht weiter. es gibt doch die cw-plankopf.mcd als symbole. wie bekomme ich jetzt da die platzhalter aus den projektdetails hinein, so dass ich nur noch auf plankopf aktualisieren klicken muss und gut is?
ich benutze 11.5.1 mit av+ 1.9 und cam-modul
hoffe auf eure hilfe
lg und dank im vorraus
daquesta
daquesta
ingenieur
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch zum besseren verständnis angemerkt:
mit platzhalter mein ich z.B.: [ProjektNr], [Firma], [Sachbearbeiter] etc.
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 08. Dez. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daquesta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daquesta
Meines Wissens sind dies einzelne Textblöcke innerhalb des Symboles. Am Einfachsten schaust du bei einem vorgegebene (kompletten) Plankopf wie diese Felder genau heisse. Hilft dir dies weiter? Evtl. steht auch in den Handbücher was er für Felder geben kann?
Gruss, Marc
Matthias Elbracht
selbst. Tischlermeister, Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Elbracht an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Elbracht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Elbracht
erstellt am: 31. Dez. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daquesta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daquesta,
meines Wissens gibt es noch keine Verbindung zwischen den Datenfeldern in Projektdetails und dem Plankopfwerkzeug. Was automatisch funktioniert ist nur das Datum. Die Daten in Projektdetails sind eher für Angebot und Rechnung gedacht.
Gruß M. Elbracht
