  Vectorworks
  runtime error
Autor Thema:  runtime error (990 mal gelesen)
maiksner
handwerker,Architekt
Sehen Sie sich das Profil von maiksner an!   Senden Sie eine Private Message an maiksner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maiksner
erstellt am: 29. Nov. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze vw 10.01
wollte eine 3d grafik eines schiffrumpfes mit open gl rendern und bekomme einen runtime error
frage: ist die grafik zu komplex oder mein arbeitsspeicher zu klein(1gb)
die grafik besteht aus nurbs und verbunden mit 3d flächen
habe die die grafik auf einem apple g5 probiert da funktioniert es
auf einem anderen pc wieder nicht
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiksner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maiksner
funktioniert das rendern in opengl von kleineren objekten auf dem pc? hier ein paar allgemeine tipps:
- vw 10.5.1 verwenden (ist kostenlos für 10er anwender)
- grafikkartentreiber aktualisieren
- bei den einstellungen der grafikkarte die hardwarebeschleunigung reduzieren
- die opengl einstellungen in vectorworks überprüfen.
gruss, marc
maiksner
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus marcwittwer
danke für den tip mit der hardwarebeschleunigung funktioniert sehr gut
bis zum nächsten mal
maiksner
