  Vectorworks
  Sheet-Layer: Text wird um 180° gedreht
Autor Thema:  Sheet-Layer: Text wird um 180° gedreht (1487 mal gelesen)
der_maks
Sehen Sie sich das Profil von der_maks an!   Senden Sie eine Private Message an der_maks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_maks
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum!
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem Vectorworks Spotlight 11.5.
Zum Drucken eines Bereiches habe ich im Modellbereich einen Viewport angelegt und diesen auf einen Sheet-Layer gelegt. Soweit, so gut. Da der Viewport Hochkant ist, drehte ich den gesamten Viewport um 90° im Uhrzeigersinn, so daß dieser nun auf Querformat Platz findet.
Nun hat VW selbständig alle Texte, welche vor der Drehung normal lesbar waren, die jetzt eigentlich durch Drehen des Blattes gegen den Uhrzeigersinn lesbar sein sollten, genau anders herum gedreht. Ich kann diese nur lesen, wenn ich das Blatt im Uhrzeigersinn drehe. Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich erklärt...
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
gruss
der_maks
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_maks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maks
Dies kann umgestellt werden und hängt mit der Programmeinstellung "Text lesbar" zusammen. Du findest diese Einstellung unter Menu Seite -> Einstellungen -> Programm -> Anzeige
Gruss, Marc
der_maks
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
1000 Dank für Deine Lösung. Dort Einstellungen vorzunehmen wär ich nie drauf gekommen. Ich hab immer unter Menü Text und den Viewport-Einstellungen gesucht.
maks
