  Vectorworks
  Vw 11- Datei als dwg exportieren
Autor Thema:  Vw 11- Datei als dwg exportieren (1318 mal gelesen)
manuelmair
Sehen Sie sich das Profil von manuelmair an!   Senden Sie eine Private Message an manuelmair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuelmair
erstellt am: 14. Okt. 2005 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine mit Vw 11 gezeichnete Datei als dwg exportiert, jedoch kann ich diese mit keiner Version von Autocad öffnen, Autocad bleibt dabei immer während des Ladevorganges bei 6% hängen. Es macht keinen Unterschied ob ich die Datei nun als dwg (2000) oder als dwg (2006) exportiere.
Habe auch versucht beim exportieren verschiedene Einstellungen zu wählen, jedoch immer das gleiche...
Bitte dringend um Hilfe!!!!
by Manuel
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 15. Okt. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuelmair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
Kannst Du die DWG-Datei "wieder" in VectorWorks einlesen? Wenn das geht, müsste eigentlich auch Autocad das können...komisch, hier ein paar Tipps:
Vermutlich hat AutoCad Probleme mit einem Objekt in deiner Datei.
- Benutze doch mal den Befehl "Aufräumen" im Menu Struktur. Eigentlich kannst du alle Optionen ausser der Letzten einschalten. Vielleicht löscht dieser Befehl ein solches Objekt.
- Oder lösche alle Schraffuren, vielleicht ist eine davon nicht Autocad freundlich :-)
- Wenn beides nicht klappt würde ich die Hälfte der Ebenen oder Klassen ausschalten und dann nur einen Teil der Zeichnung exportieren. Wenn du dann weisst in welcher Hälfte der Ebenen oder Klassen der Fehler steckt, nimmst du dort auch wieder die Hälfte. Dieses Vorgehen machst Du bis irgendwann klar ist auf welcher Ebenen / Klasse der Fehler liegt. Dort muss dann auch noch mit den gezeichneten Objekten das "50% Spiel" gemacht werden.
Auf diese Weise wirst du den Fehler sicher herausfinden....
Gruss, Marc
manuelmair
erstellt am: 15. Okt. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Tips hab das Problem gelös. Weiß zwar nicht genau womit Autocad ein Problem hatte, habe einfach vom betroffenen Teil der Zeichnung alle nicht für mich unwichtigen Objekte gelöscht, und Autocad machte plötzlich keinen Mux mehr...
Danke!!!
by Manuel
