  Vectorworks
  Layoutebene: massstabsprobleme
Autor Thema:  Layoutebene: massstabsprobleme (896 mal gelesen)
jubln
archStud
Sehen Sie sich das Profil von jubln an!   Senden Sie eine Private Message an jubln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jubln
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Ich arbeite in der 11er version mit den Layoutebenen. Das funktioniert super. Bis auf manchmal.
auftretende Fehler:
a.
mein zeichnungsdokument ist bspw. im Massstab 1:200 angelegt, im layout bereich möchte ich es mit 1:1000 ausdrucken.
>Phänomen: ich kann nicht in das" Customize scaling" klicken.
b.
um trotzdem meinen plan im 1000l ausdrucken zu können. setzte ich das gesamtdokument auf den Massstab 1000. wenn ich jetzt in einen Viewport erstelle erscheint dieser winzig klein.
Wo ist mein Einstellungsfehler?
jubln
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jubln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jubln
Wähle zuerst beim Massstab des Viewports/Ansichtbereichs: Eigen....dann kannst du unten dran ins Feld klicken und alles läuft wie gewünscht.
Gruss, Marc
jubln
archStud
erstellt am: 13. Okt. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön. manchmal ist es wie verhext.
habe es auch vorhin rausgefunden.
gruss, jubln
