 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: druckdatum in plankopf in datenbank (in stempel oder nicht?) (4288 mal gelesen)
rroughandtough Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes forum - schon an der betreffzeile lässt sich, denke ich, meine verwirrung ablesen - ich wende mich mit folgendem komplex an euch: ich habe bis jetzt mit einem plankopf-symbol (eigenbau) gearbeitet dessen werte in eine datenbank geschrieben bzw. aus dieser ausgelesen werden - hat den wirklich grossen vorteil das sich eine sich automatisch akutalisierende planliste (alias eine abfrage im datenblatt) erstellen lässt. dieser plankopf braucht jetzt ein sich automatisch aktualisierendes druckdatum (am besten auch den file-name) - und das bekomme ich nicht hin. der datumsstempel macht in ein symbol gestempelt gar kein sinn, weil es sich nur sehr schlecht aktualisiern lässt. auch der weg anders rum, das symbol in einen stempel einzubauen (also das symbol in das file oder layout einzstempeln) lässt bringt keinen fortschritt. (kleinlaut: im acad könnt ich das mit einem onOpen VBA script lösen - aber mit der skriptsprache im VW kann ich mich gar nicht aus) 100*10 dank ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 09. Okt. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rroughandtough
Hallo Ben In der Version 11 gibt es ein Plankopfwerkzeug. Kennst Du das schon? Da kannst Du das Druckdatum gleich in den Plankopf/Datenbank reinschreiben. Am Einfachsten baust Du Deinen Plankopf in dieses Werkzeug rein. Ob auch der Dateiname noch vorgesehen ist, weiss ich jetzt gar nicht. Gruss, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marc, das plankopf werkzeug hab ich schon untersucht - nach anfänglicher begeisterung hab ich es dann völlig verworfen. a: ich muss das datum ohnehin per hand eintragen (da ist gelinde gesagt ein witzt - das VW dieses feld dann "Druckdatum" nennen) b: ich kann die daten dann nicht in ein datenblatt einlesen (zumindest hab ich keine entsprechende abfrage findend können). d.h. die frage bleibt wie im ersten mail: kann man in ein symbol eine automatische datum-abfrage einbauen (die ich dann in der datenbank aufrufe)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rroughandtough
Hallo r-a-t Wenn Du über Plankopf drucken gehst, kannst Du das Druckdatum in allen Planköpfen ändern lassen. Sollte eigentlich klappen. Die Daten stehen in einer Datenbank. Ueber Liste anlegen, solltest Du auch an die Daten herankommen....und eine Datenblatt daraus anlegen können. Gruss, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok! das war der entscheidene hinweis! ich hab jetzt die planköpfe tatsächlich auf das plankopf werkzeug umgestellt - hat doch vorteile - aber: ich komme trotzdem nicht an die daten ran. ich kann zwar die datenbank plankopf abfragen aber ich bekomme immer nur die infos über das OBJEKT (breite, anzahl, etc.) - nicht über den inhalt : da gibt es doch sicher eine ganz einfache syntax - hat jmd einen tipp? und wenn ich das plankpftsymbol im "master"dokument im VW-verzeichnis an eine datenbank anhänge dann kann ich die daten in der datei in der der plankopf eingefügt wurde nicht auslesen ... obwohl das datenblatt und die datenbank im zubehör der datei auftaucht !??? danke, ben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rroughandtough
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
