  Vectorworks
  Export VW 10.1 to AutoCAD 2005
Autor Thema:  Export VW 10.1 to AutoCAD 2005 (710 mal gelesen)
Olli Venöl
student
Sehen Sie sich das Profil von Olli Venöl an!   Senden Sie eine Private Message an Olli Venöl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli Venöl
erstellt am: 03. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus arbeitsteilungsgründen muss ich meine vectorworks 10.1 datei einem studienkollegen zusenden, der diese weiterbearbeitet, allerdings mit autocad 2005.
wenn ich meine vw datei in dwg oder dxf exportiere und diese dann in autocad 2005 öffne, fehlt so gut wie alles.
Was läuft da falsch?
Kann mir irgendwer helfen?
gruß
olli
Olli Venöl
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli Venöl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
2D oder 3D? Wählst du besondere Einstellungen beim Export? Mach als Versuch doch mal einen Export aus einer andere Datei. Nur um zu testen, ob das Exportproblem an der einen Datei liegen könnte....
Gruss, Marc
Olli Venöl
student
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, vielen dank, ich habs auf meinem computer nicht gesehen, aber bei meinem kollgen liefs problemlos...
komisch
danke nochmal
gruß
olli
Olli Venöl
