  Vectorworks
  schraffur-tortur
Autor Thema:  schraffur-tortur (9119 mal gelesen)
wuff
student
Sehen Sie sich das Profil von wuff an!   Senden Sie eine Private Message an wuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuff
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein gott...was fuer ein irrgarten.
viel umstaendlicher geht des wohl nimmer mehr...hab mich jetzt geupd, auf version 10 und da sind zum glueck massig bibliotheken dabei.
bei 9.5.1 hab ich nach langer suche keine gefunden und versucht selbst ein bischen kies oder gewachsenen boden zu generieren...das ergebnis sah interresant aus^^
wieso is n das schraffur-modi-tool sooo benutzerunfreundlich???
naja wollt nur mal kurtz meinen frust loswerden,
gruss und geniesst das wetter
wuff
student
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso... es ist wohl nicht moeglich mit meiner alten version an die neuen schraffuren ran zu kommen?
bedankt..
wuff
student
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aehm..ich schon wieder
bin auf folgendes problem gestossen...zwei stahlbetonteile stossen aneinader, kann ich die schraffur jetzt irgendwie ganz einfach um 90° drehen oder muss ich die im schraffur-tool -muehsam- bearbeiten???
vielen dank fuer geduld und verstaendniss...
gruss
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wuff
drei möglichkeiten:
a) die gewünschte schraffur zeichnen (ein rechteck definiert dabei die wiederholung) und dann mit dem befehl "in schraffur umwandeln" eine eigene schraffur erstellen.
b) mit dem befehl "schraffur" (menu extra) die bestehende schraffur dem objekt zuweisen. die schraffur kann dabei um jeden beliebigen winkel gedreht werden. leider ist die schraffur dann nicht mehr assoziativ.
c) wie von dir angesprochen: die schraffur im bearbeitungsfenster drehen. ist aber recht umständlich und geht wohl deutlich länger als beide oberen varianten.
gruss, steffen
p.s: variante a ist wirklich spannend. brauch ein bisschen übung bis es mit der wiederholung klappt, aber danach machts spass!
wuff
student
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o ja, es scheint zu klappen (meintest du den befehl ">extra >schraffur >aendern >rotieren im objekt> zuweisen"...bin noch ein wenig mistrauisch) sie hat sich gedreht aber orientiert sich nicht mehr an der  ihr zugewiesenen form (wahrscheinlich heisst das "assoziativ" (entzieht sich meinem kargen wortschatz)
na werd mich gleich mal mit variante a anfreunden...
schoenen dank...hat mir sehr geholfen
