  Vectorworks
  Importproblem dwg in Vectorworks
Autor Thema:  Importproblem dwg in Vectorworks (1754 mal gelesen)
bigben2
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von bigben2 an!   Senden Sie eine Private Message an bigben2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigben2
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem habe ich Probleme dwg Dateien in Vectorworks zu importieren. Das betrifft alle Programmversionen VW 9.5. 10 und 11. Als Fehlermeldung erscheint "Criticla DWG opening error. Die dwg´s wurden mit Acad 2000/2002 Lt erstellt.
hat das schonmal jemand gehabt und vielleicht eine Lösung parat?
Ich betreibe Vw auf Mac OSX 10.3.9 und hatte bis vor kurzem keine probleme beim Import.
Danke für die Mühe
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigben2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bigben2
hast du das problem mit jeder datei? versuche mal einen anderne plan einzulesen. ich könnte mir vorstellen, dass das problem mit einer schraffur zusammenhängt. lass dir als test mal ein file geben, welches keine schraffuren drin hat.
gruss, steffen
bigben2
Selbstständig
erstellt am: 14. Aug. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das gerade nochmal getestet. Manche Dateien (vom letzten Jahr) funktionieren, neuere funktionieren nicht. Was gibt es für einen Weg diesen Fehler zu vermeiden. Ist das ein VW oder Acad Problem? Welche Alternativen gibt es?
steffen_heuer
erstellt am: 16. Aug. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigben2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bigben
ich vermute, dass beide programm ihren fehler dazu beitragen. aber wenn du herausfindest an welcher schraffur es liegt, könnte man die in acad einfach weglasssen. das wäre wohl der einfachste weg.
gruss, stefen
