 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht drehen (6044 mal gelesen)
rroughandtough Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum. bin relativer vektorWorks neuling - vorher Autocad - und vermisse die komfortable Arbeit mit Xrefs sehr. zur Frage: um einen Schnitt zu zeichen (2D-Plan) habe ich mir einen Grundriss in meine schnitte.mcd datei geladen. jetzt wil ich das ding in die richtige Lage drehen - das ist doch sicher möglich ... leider hilft mir die Hilfe kein bisschen weiter ... bei Befehlen wie Arbeitsebene drehen passiert irgendwie gar nix. hat jemand einen tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwertlilie Mitglied Freiraumplanerin
 Beiträge: 50 Registriert: 12.06.2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rroughandtough
Hallo rrough, bei der internationalen Version (englisch) von Vector Works kann der Grundriss gedreht werden folgendermassen: Alles markieren Tools (Zubehör), der Befehl rotieren. Dort gibt man den gewünschten Drehwinkel ein. Gedreht wird in der Version nur der aktive Layer. Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo schwertlilie, wie ich objekte rotiere das hab ich schon herausgefunden - ich will aber die referenz des grundrisses drehen (ich hab mich da unklar ausgedrückt) oder die ansicht der ganzen ebene auf der die referenz liegt - bzw. die ebene auf der sich die referenz befindet selber. mit dem rotieren befehl kann ich die referenz nur drehen wenn die fixierung aufgehoben wird - so lassen sich auch einzelne objekte drehen (keine ahnung wofür man das brauchen könnte) - aber - mit dem aktualisieren der referenz ist alles wieder beim alten. mich wundert es das vektor-works hier keinen befehl anbietet. sogar in archicad kann man die ansicht drehen - um z.b. einen aus dem achsystem gedrehten bauteil, der aber in sich rechtwinklig ist, zu bearbeiten - super wichtig. in autocad gehts eh. .... ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen_heuer Mitglied
 Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 01. Aug. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rroughandtough
hallo ben dies geht natürlich auch in vw. zwei varianten: ansichtsbereich erstellen und im layout drehen (bringt natürlich nichts, wenn du im konstruktionsberich am arbeiten bist) mit dem befehl "ebene verknüpfen" (menu struktur) arbeiten. dies geht so: 1. referenz erstellen 2. auf die ebene wechseln wo du den plan gedreht haben willst (darf nicht die ref. ebene sein) 3. menu struktur -> ebene verknüpfen aufrufen 4. im dialog die ref. ebene auswählen 5. die fixierung dieser ebenenverknüpfung aufheben (menu bearbeiten) 6. die ebenenverknüpfung kann nun gedreht und verschoben werden und beim aktualisieren bleibt die ebeneverknüpfung in der neuen position. gruss, steffen
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke, danke, danke ... danke. meine versuche haben mich stunden gekostet (zwischendurch war ich ja auch schon ganz nah dran) da könnte ich gleich noch eine frage anschliessen die mich auch schon länger beschäftigt: kann ich die referenz "maskieren" d.h. nur bereiche/ausschnitte anzeigen lassen ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rroughandtough
hallo ben das geht entweder über das abdecken mit einer weissen fläche :-) oder du arbeitest mit einer begrenzung in einem ansichtsbereich auf der layoutebene. anders gehts meines wissens nicht. gruss, steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke steffen. hmm, schade - dann werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen. vom abdecken habe ich die schanauze schon so voll ... ich hab in meiner kurzen vectorWorks karriere auf vw8 begonnen; ohne viewports ist man immer am abdecken: ergibt garantiert undurchschaubare dateistrukturen mit denen nur der zeichner zurecht kommt. ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine frage zu den referenzen - bzw. ebenenmodell: ich hab eine referenz geladen und als ebenenmodell gedreht und jetzt kann ich die referenz nicht mehr ausblenden. ist immer da. nie weg. auch nicht wenn ich die ebene ausblende bzw die ebenensichtbarkeit des ansichtsbereiches manipuliere. (ich könnte nur die elemente in der referenzdatei auf andere klassen zeichnen und diese dann in der klassensichtbarkeit des ansichtsbereiches ausschalten - das funktioniert bei mir. aber hey! im büro nicht praktikabel) ausserdem: es hat bestimmt einer den dreh raus, und kann mir verklickern wie, was ... ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rroughandtough
Hallo Ben Beim Ansichtsbereich kannst Du ja die Ebenen über die Option Ebenensichtbarkeiten ein- oder ausblenden. Dort müsstest Du auch die referenzierte Ebene ausblenden können. Die referenzierte Ebene erkennst Du normalerweise am kursiv geschriebenen Namen. Da das Ebenenmodell nicht auf der referenzierten Ebene liegt, sollte es möglich die referenzierte Ebene auszublenden. Im Konstruktionsbereich musst Du aufpassen, dass die referenziert Ebenen nicht der aktiven Ebene entspricht. Denn die aktive Ebene wird immer angezeigt. Gruss, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo macwittwer. danke für deine antwort - du hast recht: ich kann die referenzierte ebene natürlich ausblenden - da ich das ebenenmodell aber nicht ausblenden kann wenn ich es in der aktive zu lade, arbeite ich so: ich erstelle eine ebene namens "ebenenmodelle", in diese lade ich alle ebenenmodelle rein die ich so brauchen kann (z.b. alle grundrisse wenn ich schnitte zeichnen will) diese ebene kann ich dann ausblenden oder auf grau stellen. funktioniert. was auch funktioniert (ohne das ich verstehe was das soll) ist das ebenenmodell zu markieren und dann 2d-Objekte-projezieren aus zu schalten. dann ist das ding auch nicht mehr sichbar - so kann man einzelne ebenenmodelle dann ausblenden wenn sie nerven. (allerdings findet man sie auch schlecht wieder!) ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
