  Vectorworks
  dwg import in vectorworks!
Autor Thema:  dwg import in vectorworks! (1859 mal gelesen)
pony_girl
student
Sehen Sie sich das Profil von pony_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pony_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pony_girl
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgenendes problem, ich habe meine zeichnungen in archicad erstellt und will nun das layout in vw erstellen, jedoch spinnt beim import der dwg die größe rum. und das obwohl ich den maßstab und die einheit korrekt eingestellt habe.sobal dich es auf die layout ebene lege, wird der maßstab zu 1;100 oder ähnliches und is dennoch zu klein, stell ich ihn auf 1:50 dann ist er 20mal größer als das ao planblatt...
was muss ich tun?
und wie kann ich die schnitte mit texturen, bzw. farbverläufen nach dem import versehen?bei mir kann ich einzelne elemente zwar markieren aber nicht bearbeiten!
ein mega drama!hilfe!!
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pony_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pony_girl
geh folgendermassen vor:
- leeres blatt öffnen
- import dxf/dwg
- im importfenster bei den eineheiten auf mm und massstab 1:100 stellen
auf diese weise sollte es korrekt importiert werden.
die meisten objekte werden aus dem archicad als symbole exportiert. dies bringt leider nicht allzuviel. ich würde deshalb die symbole übers menu struktur in gruppen umwandeln und evtl. sogar die gruppen auflösen.
viele grüsse, steffen
