  Vectorworks
  Plotfile
Autor Thema:  Plotfile (830 mal gelesen)
luethit
Tenniken
Sehen Sie sich das Profil von luethit an!   Senden Sie eine Private Message an luethit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luethit
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
in welches Dateiformat muss ich meine VW Datei exportieren um sie einem Copy Shop zu schicken?
Vielen Dank für eure Hilfe
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luethit 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten kommst du an diese Information,
wenn Du Dich mit dem entsprechenden copy-shop in verbindung setzt -
die sollten schliesslich wissen, was sie verarbeiten können ...
Allgemein würde ich aber PDF oder Postscript empfehlen ...
das sollten nun wirklich alle können ...
obwohl mir auch schon das gegenteil bewiesen wurde ;-)
gruss
cartoonhero
luethit
Tenniken
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke tönt gut und wie mach ich das? :-)
Bin leider Anfänger auf dem VW...
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 01. Jun. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luethit 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo luethit
zuerst den drucker installieren, den der plotservice dann auch beim drucken verwendet. danach kannst du beim drucken "ausgabe in datei" wählen. auf macintosh könntest du direkt pdf's drucken.
gruss, steffen
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Aug. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luethit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo luethit
Wenn du möchstest kann ich dir evtl. helfen. Ich betreibe ein eigenes kleines Zeichenbüro u.a. auch für Vektor Works einschl. Plotservice. Ich würde dir anbieten, die Pläne aus Vekrtor Works heraus auszuplotten ansonsten ein HPGL Plotfile (HP 750C+) erstellen und zum Test zusenden ob es klappt. Wäre das evtl. eine Lösung?
MfG.
Alf-1234
