  Vectorworks
  bildschirmansicht drehen...
Autor Thema:  bildschirmansicht drehen... (3465 mal gelesen)
c.duong
Sehen Sie sich das Profil von c.duong an!   Senden Sie eine Private Message an c.duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.duong
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte schon mal diese frage gestellt...und noch mal vielen dank!
aber gibt es vielleicht in der 11er oder 10er version eine eine möglichkeit das blatt als ansicht zu drehen und dann weiter zu arbeiten... ähnlich (glaube ich) den Arbeitsebenen?
vielen dank
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 11. Mai. 2005 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo duong
wenn ich dich richtig verstehe, gibt die folgenden möglichkeiten:
- ansichtsbereich auf layoutebene und dann den ansichtsbereich drehen
- ebene auf eine andere konstruktionsebene verknüpfen und dann die verknüpfung drehen
- symbol anlegen (winkel ist in der infopalette)
hilft dies weiter?
gruss, steffen
c.duong
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank steffen.
könntest du den ersten punkt mit den :- ansichtsbereich auf layoutebene und dann den ansichtsbereich drehen.
näher beschreiben?
vielen dank!!
steffen_heuer
erstellt am: 17. Mai. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo duong
sicher kann ich das :-)
ab version 11:
1. du gehts auf die ebene wo die zeichnung liegt
2. es darf nichts aktiv sein
3. du wählst ansichtsbereich anlegen aus dem menu struktur
  -> es wird "automatisch" eine layoutebene angelegt
4. du aktivierst den erhaltenen ansichtsbereich und drehst diesen um den gewünschten winkel.
sollte auf diese weise eigentlich klappen. ist richtig einfach und du hast dann eine dauernde gedrehte verknüpfung.
gruss, steffen
