 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe (1142 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bei mal eure schnelle Hilfe. Ein Lieferant von uns hat Vectorworks Version 11 und kommt absolut nicht mit dem import von dxf und dwg files zu recht. Der Maßstab der zeichnung ist immer in irgend welchen wirren Größen, da muß er immer mit 6stelligen nachkomma Zahlen skalieren um auf ein vernünfiges Ergebis zukommen. Was muß er beachten und einstellen damit beim Import der maßstab der Zeichung stimmt?
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen_heuer Mitglied
 Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 27. Apr. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
hallo hillex das problem liegt bestimmt an der falschen einheit. beim import wählt man die einheit aus, in welcher das dwg/dxf ursprünglich gezeichnet wurde. z.b: m, cm, mm, zoll, etc. -> der massstab definiert nur die grösse auf dem ausdruck und am bildschirm. gruss, steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nein daran kanns nicht liegen, in Grundeinstellung: -Einheit der DXF/DWG: mm (da die Zeichung in mm ist) -Papierbereich Einheit: deakiv (in meiner Zeichung ist auch kein Papierbereich) -Modellbereich Maßstab: an Blattgröße anpassen 1:1 -2D/3D Konvertierung: 2D-Objekte (da es sich um eine reine 2D-Zeichnug handelt) Attributte: -Farbe als Liniendicken: nein -alle Linien schwarz: nein -Linienarten skalieren: nein -Importier DXF-Layer als: Klassen In meiner Zeichung ist ein Blattrahmen A0 und eine Zeichung im Maßstab 1:20.
erstellt am: 28. Apr. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
