  Vectorworks
  Objekte lassen sich nicht anwählen -VW11
Autor Thema:  Objekte lassen sich nicht anwählen -VW11 (6794 mal gelesen)
MonaMoore
Sehen Sie sich das Profil von MonaMoore an!   Senden Sie eine Private Message an MonaMoore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonaMoore
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich arbeite seit 2 Monaten mit der 11er Version von VW. nun ist mir und einem Kommilitonen schon paar mal ein Problem aufgefallen.
Objekte, die nicht auf der aktiven Ebene liegen, lassen sich nicht mehr bearbeiten und auch nicht daran ausrichten, OBWOHL bei Ebenen- und Klassendarstellung "zeigen, ausrichten und bearbeiten" angewählt ist. zuerst hat sich das Problem bei mir gelöst, in dem ich das Programm beendet und den PC ggf. neu gestartet hab, aber gestern hat auch das nix mehr geholfen. bei meinem Bekannten hat das noch nie als Problemlösung funktioniert.
hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?? bzw. weiß jemand, woran es sonst liegen kann??
ich hoffe mir kann hier jemand helfen, da ansonsten das Bemaßen und andere Funktionen stark eingeschränkt sind.
viele Grüße
MonaMoore
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonaMoore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mona
das problem ist vermutlich einfach zu "lösen". du hast wohl ebenen mit unterschiedlichen massstäben. dort geht die option "zeigen, ausrichten und bearbeiten" leider nicht. da muss dann die aktive ebenen gewechselt werden.
eine andere möglichkeit wäre die "klassendarstellung" als problemverursacher. diese funktioniert wie die ebenendarstellung halt einfach mit den klassen.
für unterschiedlich massstäne würde ich in der 11er version übrigens die layoutebenen verwenden. die sind richtig praktisch!
gruss, steffen
MonaMoore
erstellt am: 14. Feb. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen!
danke für deine Antwort, aber ich hab das Problem schon gelöst. war allerdings doch noch was anderes, nämlich dass ich verschiedene Ebenen in verschiedenen Darstellungsarten hatte.d.h. die einen Ebenen waren normal in 2D-Plan, und andere Ebenen in 3D-Plan, da ich wohl unbeabsichtigt auf ein 3D-Werkzeug gekommen bin, und dann lassen sich die anderen Ebenen auch nicht mehr anwählen.
somit also ein Problem, und soviele Ursachen...*verzweifel*
wünsche noch nen schönen Abend
Ramona
